| | Clutch spring modification | |
arskal Scooter Rider
Number of posts : 55 Age : 59 Location : Finland Points : 2566 Registration date : 2017-07-13
| Subject: Clutch spring modification Wed Jul 25, 2018 2:31 pm | |
| I found from SWCI Italia forum Honda SW-T clutch springs modification guide. The guide instructs you to stretch the clutch springs 1.6mm. The guide begin like this: (Italia language)
Lo scopo della modifica è di cercare di ottenere:
- una frizione che attacca a un regime più basso, e di conseguenza distacca ad una velocità più bassa. Ciò allo scopo di mantenere il freno motore anche a basse velocità nelle discese di montagna ed evitare il continuo distaccoriattacco frizione in folle nelle code cittadine a bassa velocità. - un rapporto di trasmissione con regime di giri motore più basso di circa 500 rpm rispetto all'originale, per migliorare il comfort di marcia specialmente in città.
I made this modification to my SWT-600 and I am so happy now. I ordered a new springs for this project. The clutch start engage now about 2050rpm and are full engaged about 2500 rpm. Above this rpm clutch start shifting. Very comfortable now. After this mod I set idle speed to 1200-1300rpm because when engine is cold enrichter rise rpm to 1800rpm. If idle speed is 1500, the rear wheel spin little with cold engine but I can stop it by hand. Here is link.
http://vaqdellelica.altervista.org/SWT400/TrasmissioneTranquillaHondaSWT400_2010.pdf |
| Subject: Clutch modification Fri Jul 27, 2018 11:33 am | |
| - arskal wrote:
- I found from SWCI Italia forum Honda SW-T clutch springs modification guide. The guide instructs you to stretch the clutch springs 1.6mm. The guide begin like this: (Italia language)
< Snip >
I made this modification to my SWT-600 and I am so happy now. I ordered a new springs for this project. The clutch start engage now about 2050rpm and are full engaged about 2500 rpm. Above this rpm clutch start shifting. Very comfortable now. After this mod I set idle speed to 1200-1300rpm because when engine is cold enrichter rise rpm to 1800rpm. If idle speed is 1500, the rear wheel sping little with cold engine but I can stop it by hand. Here is link.
http://vaqdellelica.altervista.org/SWT400/TrasmissioneTranquillaHondaSWT400_2010.pdf That is an informative link. Unfortunately I'm unable to get Google Tanslate to, um, translate it into english. But by imagining my way thru the charts & illustrations there is a lot of information there. Can anyone confirm that the OEM clutch springs were tested and rated at 1.6 kg? Neither Honda nor anyone else has ever published a rating on those clutch springs. If the OEM spring rating was known then it would be so much easier to compare and know where to start with sorting Dr Pulley's HiT clutch. I am planning on resurrecting the HiT clutch I removed from my wrecked 2003 SW and would like to set it up correctly with a minimum of fuss. Glad to hear that stretching the OEM springs lowered the clutch-in to your satisfaction. Has it eliminated 'clutch squeal' as well? Tim |
| Subject: Re: Clutch spring modification Sat Jul 28, 2018 5:35 pm | |
| Hi.
I noticed that the springs used in this guide are different product number than SW-T600 use. SWT-600 used product 22401-MCT-000 and those lenght are 31,80mm. I streched these to 33,00mm. Little less than guide recommend, 1.2mm. Older Silverwing use little shorter springs. Anyway, regardless of model, stretch 1.2-1.6mm. Interesting would be if you can use SWT600 spring on your older Silverwing model. Newer model use 0,6mm longer than older model. Then you dont need to do anything. Just, bought newer , SWT600, clutch springs.
About clutch squeal. I think that this mod help for this because clutch pads take a full contact faster. My SWT600 squeals when I bought it but I sanding clutch pads and clutch bell. It never come out after that. Even with this mod. |
| Subject: Re: Clutch spring modification Sun Jul 29, 2018 10:26 am | |
| Then, as I understand it, the original FJS/FSC 600 clutch springs (22401-MCT-000) are are 31.8mm long while the clutch springs as used on the FJS400 (22401-MEF-000) are 30.6mm long. So the trick "performance" upgrade would be to remove the "MCT" springs and install the shorter "MEF" springs.
Unfortunately those "MEF" springs aren't available in North America.
| | | Sidewinder Pilot Super Scooter Rider
Number of posts : 200 Location : Ocala, FL Points : 3502 Registration date : 2015-05-21
| Subject: Re: Clutch spring modification Sun Jul 29, 2018 10:43 pm | |
| https://www.motorcyclespareparts.eu/en/honda-parts/22401mef000
Says Worldwide Shipping....
As far as obtaining earlier clutch in, I had a set of 30gr Dr Pulleys which brought engagement down to about 1900 rpm. This made it MUCH more controllable at slow speeds like parking lots and U-turns. |
| | | Sponsored content
| Subject: Re: Clutch spring modification | |
